首頁
支援
PXI Express 機箱在使用時會不定時重開機
更新 Oct 21, 2025
產品資訊
硬件
PXIe-1062Q
PXI Chassis
PXIe-1085
問題敘述
我有一個 PXI Express 機箱,我注意到在我使用時它會偶爾關閉或重新啟動。可能是什麼原因造成的?我的機箱壞了嗎?
解決方案
首先確保從牆面輸出的電源是穩定;因為電源波動可能會導致機箱關閉並可能損壞您的元件。當機箱重新啟動或關閉時是否有對應到任何可能影響 PXI Express 機箱電源的情況,例如雷雨或大型機械開啟?如果是這樣,您可以嘗試使用不同的電源插座或增加備用電池或surge保護器。
此外,無意中將 PXI Express 控制器背面或背板上的
Inhibit Mode
開關從
Default
切換為
「Manual」
可能會導致此行為。如果此開關設定為「手動」且
Remote Inhibit and Voltage Monitoring
連接器上未連線任何元件,則連接器的Inhibit線將進入未知狀態,這可能會導致機箱關閉。如果您的機箱不定時重新啟動或關閉,請檢查以確保此開關處於預設位置。
當機箱突然關閉時檢查狀態 LED 是否呈現紅色恆亮。這可能表示機箱呈現過熱狀態,您可能需要檢查機箱環境溫度並按照文章 -
建造和維護 PXI 系統的最佳實踐來
實施冷卻間隙
如果上述步驟沒有幫助,請嘗試使用另一個備用機箱更換機箱(如果此方式可行的話)。如果備用機箱在連線到相同電源插座時運作正常,則這可能表示一開始的機箱是故障的並需要維修。
相關資訊
Remote Inhibit和Voltage Monitoring連線器主要在讓您量測機箱背板上的 +3.3、+ 5、+12 和 -12 VDC 電源軌的電壓電位,以及遠端關閉/開啟 PXI Express 機箱電源。請參閱以下檔案以取得支援的 PXI 機箱清單:
哪些 PXI 機箱支援遠端抑制、電壓/故障監控和遠端系統監控?
相關連結
Remote Power of a PXI Chassis
Power a PXI Express Chassis without Embedded Controller
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
打開服務請求
了解租用版軟體與服務
了解硬體服務計畫
