主页
技术支持
PXIe机箱在使用过程中随机重启
PXIe机箱在使用过程中随机重启
更新 Oct 21, 2025
硬件
PXIe-1062Q
PXI Chassis
我有一个PXIe机箱,但我发现它偶尔会在使用过程中关闭或重新启动。该情况是什么原因造成的?是否是我的机箱发生了故障?
首先,确保输入到机箱的电源是连续稳定的,供电信号的波动可能会导致机箱关闭和设备损坏。确认机箱的重启或关闭是否来源于可能影响接入PXIe机箱电源的情况(例如雷雨或大型机器启动)?如果问题由此引发,您可以尝试使用其他电源插座,或添加备用电池或电涌保护器。
另外,无意中将PXIe控制器背面或背板上的
禁止模式(Inhibit Mode)
开关从
默认(Default)
拨到
手动(Manual)
也可能导致此现象。如果此开关设置在手动位置,并且
远程禁止和电压监视连接器
上未连接任何东西,则该连接器上的禁止线将变为未知状态,可能会导致机箱关闭。如果您的机箱出现随机重启或关闭的情况,请确保此开关位于默认位置。
相关信息
远程禁止和电压监视连接器可在允许您测量机箱背板上+ 3.3,+ 5,+ 12和-12 VDC电压导轨的电压值,您也可以使用它远程关闭PXIe机箱的电源。如需查询支持该链接器的PXI机箱的列表,请查阅
Which PXI Chassis Support Remote Inhibit, Voltage/Fault Monitoring, and Remote System Monitoring?
相关链接
Monitoring the Voltage on a PXI Chassis
Remote Power of a PXI Chassis
Power a PXI Express Chassis without Embedded Controller
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
打开服务请求
了解软件订阅和服务
了解硬件服务计划
