홈
지원
단일 DAQmx 아날로그 출력 태스크에서 다중 파형 쓰기
업데이트 됨 Dec 16, 2019
하드웨어
Analog Output Device
소프트웨어
LabVIEW
여러 하드웨어 타이밍 아날로그 출력 작업을 지원하지 않는 M-시리즈 DAQ 카드 또는 다른 장치를 사용하고 있습니다. 하나의 아날로그 출력 작업에서 여러 신호를 쓰는 방법이 있습니까?
예, 동일한 샘플링 클록을 공유하는 경우 하나의 DAQmx 아날로그 출력 태스크에 여러 하드웨어 타이밍 아날로그 출력 신호를 쓸 수 있습니다. DAQmx 쓰기 기능은 데이터 배열을 입력으로 받아들이므로 여러 신호를 연결하여 디바이스가 다른 채널에서 고유 한 파형을 출력할 수 있습니다.
다음 예제는 채널 확장을 사용하여 1개의 M-시리즈 DAQ 카드에서 2개의 다른 신호를 쓰는 방법을 보여줍니다.
관련 링크
Channel Expansion Explained
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
