PXI(e) 섀시에 모듈이 인식되지 않는 경우 PXI(e) 컨트롤러에
PXI Platform Services가 설치되어 있고 최신 상태인지 확인하십시오. 일부 모듈만 인식되거나 PXI 플랫폼 서비스가 최신 상태임에도 불구하고 문제가 계속되면 다음 단계를 수행하여 문제를 해결할 수 있습니다.
1. 슬롯과 모듈 간의 호환성
PXI(e) 섀시의 각 슬롯에는 지정된 슬롯 유형이 있습니다. 이 중 많은 유형은 특정 PXI 모듈과 호환됩니다. 슬롯 유형은 섀시 전면에 있는
슬롯 번호의 기호로 지정됩니다.
PXI(e) 섀시와 PXI 모듈 호환성을 확인하여 사용중인 모듈이 슬롯 유형과 호환되는지 확인하십시오.
2. 문제의 원인을 슬롯 또는 모듈 중 하나로 분리하십시오.
PXI(e) 섀시가 모듈을 인식하지 못한다면 슬롯이나 모듈에 문제가 있는지 확인해야 합니다. 다음 문제 해결 단계에 따라 문제의 원인을 파악하십시오.
- PXI 섀시의 같은 유형의 다른 슬롯으로 모듈을 삽입하여 인식되는지 확인하십시오.
- 동일한 모델 번호의 새로운 PXI(e) 섀시에 모듈을 설치하십시오. 원래 섀시에서 인식되지 않던 동일한 슬롯 번호에 모듈을 삽입하여 인식되는지 확인하십시오.
- 동일한 모델 번호의 다른 모듈이 있다면 섀시에 설치하여 인식되는지 확인하십시오.
- 동일한 유형의 다른 슬롯에서 정상적으로 인식되는 모듈이 있다면 문제가 되는 모듈을 이 슬롯에 삽입하여 인식되는지 확인하십시오.
3. PXI(e) 슬롯 관련 문제
문제의 원인이 PXI(e) 슬롯으로 파악될 경우 다음의 문제 해결 단계를 시도하십시오:
- PXI(e) 섀시 및 연결된 모든 컴퓨터의 전원을 껐다 켭니다. MXI 연결을 통해 호스트 컴퓨터를 사용하는 경우 올바른 순서(아래 참조)로 부팅해야 합니다.
- PXI MXI 모듈과 PCI MXI 모듈을 제공된 케이블을 이용해 연결하십시오.
- PXI 섀시 전원 켜기
- PC 전원 켜기
- MAX 데이터베이스 리셋
- PXI Platform Services가 최신인지 확인하십시오.
4. PXI 모듈 관련 문제
문제의 원인이 PXI 모듈로 파악될 경우 다음 KB에서 설명하는 단계를 따르십시오.
DAQ Device or Module Does Not Appear in LabVIEW And/Or MAX
