主页
技术支持
多功能I/O设备的硬件定时单点采样出现错误-200077
更新 Oct 11, 2021
硬件
USB-6216
USB-6366
LabVIEW
驱动
NI-DAQmx
我想用USB多功能I/O设备进行硬件定时单点采样,但是
出现
错误
-200077 发生于 DAQmx 定时:请求的值不是此属性支持的值。 属性值可能无效,因为它与另一个属性冲突。
-200077 occurred at DAQmx Timing: Requested value is not a supported value for this property. The property value may be invalid because it conflicts with another property.
如何才能解决这个问题?
发生此错误是因为USB多功能I/O设备不支持硬件定时单点采样。仅PCI/PXI/PCIe/PXIe DAQ设备具有支持硬件定时单点采样模式(HWTSP)的能力。有关支持和不支持的设备完整列表,请参阅
此文档
相关信息
在HWTSP中,使用硬件定时连续采集或生成采样,无需使用缓冲区。由于必须逐点连续采集/更新和处理采样,因此您需要使用快速和确定性通讯总线。 USB总线本身固有等待时间,无法提供足够的确定性来允许这种输出模式,因此不支持该模式。
相关链接
Options for Hardware-Timed Digital I/O on M Series DAQ Device
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
