여러 USRP-2945 들과 CDA-2990 를 연결하기
업데이트 됨 Feb 11, 2019
  • USRP-2945
  • CDA-2990
  • USRP-2955
CDA-2990과 USRP-2945 여러 대가 있습니다. USRP 들이 연결된 8개 채널을 모두 동기를 맞춰 수신 하게 하고 싶습니다. 어떻게 하면 CDRP-2990을 USRP에 연결할 수 있습니까? 각 USRP간에 LO (Local Oscillator)를 공유하려면 어떻게 해야 합니까?
CDA-2990 은 8 개의 10MHz 클럭 출력을 제공합니다. 이 10MHz 출력 중 하나를 사용중인 각 USRP 뒷면의 REF IN 커넥터에 연결하십시오. 이로 인해 모든 USRP 들이 동일한 클럭 소스를 참조하여, USRP 간의 동기화를 달성할 수 있습니다.
각 USRP-2945에는 2 개의 LO OUT 커넥터 (IF 1 및 IF 2)도 있습니다. 이 커넥터를 통해 두 번째 USRP의 해당 LO IN 커넥터에 연결합니다. USRP 를 추가로 사용하는 경우, 이 결선 방식을 데이지 체인으로 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 첫 번째 USRP의 LO OUT을 두 번째 USRP의 LO IN에 연결하십시오. 그런 다음 두 번째 USRP의 LO OUT을 세 번째 USRP의 LO IN에 연결하십시오.
추가 정보
LO 공유 및 USRP-2945 및 USRP-2955와의 동기화에 대한 자세한 내용은, Introduction to the USRP-2945 and USRP-2955 Software Defined Radios 기사의 4번째 섹션을 참고하시기 바랍니다.
이 글이 도움이 되셨습니까?
도움 안됨
