LabVIEW Probe Watch Window無法載入
更新 Mar 5, 2025
產品資訊
軟體
操作系統
問題敘述
  • 當我在LabVIEW中建立probe時,我可以在block diagram上看到probe標籤,但螢幕上沒有出現Probe Watch Window。雖然沒有錯誤訊息,但我卻無法看到與probes有任何關聯的值。
  • 我雖然可以在工作列中看到Probe Watch Window正在運行,但我卻無法在螢幕上看到它。我該如何解決這個問題?
解決方案
當Probe Watch Window意外設定到其位置或大小以致在顯示器上看不到時,可能會出現此問題。設定成多顯示器時這種行為尤其常見。若要解決此問題,請嘗試以下步驟:
  • 如果您使用多顯示器設置,請檢查 Probe Watch Window是否位於其他任何螢幕上。
  • 開啟 Windows Task Manager( Ctrl-Alt-Delete >> Task Manager)並驗證Probe Watch Window是否正在「Processes」標籤下執行。為此,您可能需要擴展您的 LabVIEW process。右鍵點擊Probe Watch Window>>Maximize以開啟Probe Watch Window。如果這沒有在您的主螢幕上顯示,請務必檢查您的其他螢幕。
  • 刪除LabVIEW.ini檔案中以WatchWindowPos開頭的行列,為此請執行下列步驟:
    • 瀏覽至 LabVIEW 目錄。 (其中 XXXX 是您正在使用的 LabVIEW 版本)
      • 對於 32 位元版本的 LabVIEW,請瀏覽至C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW XXXX
      • 對於 64 位元版本的 LabVIEW,請瀏覽至C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW XXXX
    • 右鍵點選 LabVIEW.ini 並選擇Edit選項。
    • 在text editor中,找到並刪除以WatchWindowPos開頭的行列。 (這將重置Probe Watch Window成預設的大小和位置。)
    • 儲存並關閉文件。
  • 如果Probe Watch Window仍未載入,對於32 位元版本的 LabVIEW請在𝙲:\𝙿𝚛𝚘𝚐𝚛𝚊𝚖 𝙵𝚒𝚕𝚎𝚜 (𝚡𝟾𝟼)\𝙽𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕 𝙸𝚗𝚜𝚝𝚛𝚞𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜\<𝙻𝚊𝚋𝚅𝙸𝙴𝚆 𝚟𝚎𝚛𝚜𝚒𝚘𝚗>\中刪除𝙻𝚊𝚋𝚅𝙸𝙴𝚆.𝚒𝚗𝚒配置檔而對於 64 位元版本的 LabVIEW請在𝙲:\𝙿𝚛𝚘𝚐𝚛𝚊𝚖 𝙵𝚒𝚕𝚎𝚜\𝙽𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕 𝙸𝚗𝚜𝚝𝚛𝚞𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜\<𝙻𝚊𝚋𝚅𝙸𝙴𝚆 𝚟𝚎𝚛𝚜𝚒𝚘𝚗>\中刪除𝙻𝚊𝚋𝚅𝙸𝙴𝚆.𝚒𝚗𝚒配置檔。透過刪除configuration file,可以將LabVIEW設定重置為預設值,從而解決問題。
  • 嘗試修復LabVIEW。
  • 先移除 LabVIEW,然後再次安裝,完成重新安裝。
