在LabVIEW中使用Get LV Class Default Value 出现错误1498
更新 Jul 31, 2023
  • 我尝试在LabVIEW中生成可执行文件时,出现以下错误信息。
  • 我在LabVIEW中开发了一个应用程序,其中包含可以在执行时动态配置插件的基类。生成可执行文件后,当应用程序要执行子类时,我收到以下错误信息。
Error 1498 occurred at Gen LV Class Default Value .vi
下面概述了几种方法可用于解决此问题:
方法1:从源代码文件中分离已编译代码
为解决此问题,请按照以下步骤操作:
  • 点击文件,然后打开VI属性。
  • 取消选取从源代码文件中分离已编译代码(如图所示)。
  • 保存VI。
  • 使用新的VI生成可执行文件,然后再次运行。
方法2:将子类构建到源代码发布文件中
您可以尝试将所有相关的子类构建到源代码发布文件中。生成可执行文件时,请包括所有子类在源代码发布文件。有关如何构建源代码发布文件的更多信息,请参阅此文档。
方法3:重新安装软件
如果已将编译代码从源代码分离并将子类构建到源代码发布文件中都不能解决问题,则可以尝试卸载并重新安装软件,因为此问题也可能与编程环境损坏有关。
相关信息
当您将编译代码与源代码文件分离时,会有一些好处,例如较小的文件大小和源代码控制。但是,在Run-time Engine 中动态调用VI时,应用程序将搜索已编译代码,如果搜索不到,则将无法运行VI。
