여러 USRP-29X5간에 LO를 공유 할 수 있습니까?
업데이트 됨 Mar 10, 2023
하드웨어
  • USRP Software Defined Radio Device
  • USRP Software Defined Radio Reconfigurable Device
  • USRP-2945
  • USRP-2955
소프트웨어
  • LabVIEW Communications System Design Suite
  • LabVIEW Communications MIMO Application Framework
드라이버
  • NI-USRP
현재 USRP-2945를 사용하고 있으며 두 개의 도터 보드 사이에서 로컬 오실레이터(Local Oscillator, LO)를 공유 할 수 있다는 것을 알고 있습니다.
여러대의 USRP끼리도 LO를 공유 할 수 있습니까?
USRP-2945와 USRP-2955는 모두 위상 일관성을 위해 LO 공유를 지원하는 독립적인 수신기 채널을 가지고 있습니다. 테스트 환경이 몇 가지 조건을 만족한다면 서로 다른 장치간에 LO를 공유 할 수 있습니다. USRP-29X5에서 높은 수준의 신호 동기화를 하기 위해서는 3가지 신호가 필요합니다.
  1. PPS 트리거
  2. 10MHz 참조 클럭
  3. (파워 앰프 적용된) 로컬 오실레이터(LO)
PPS 트리거가 필요한 이유를 구체적으로 설명하자면, 이는 데이터가 실제로 동시에 생성되는지 확인하기 위해 사용됩니다. Tclk처럼, USRP가 PPS 트리거 수신을 통해 다음 10MHz 클럭 에지에서 생성 또는 수집을 시작해야한다는 것을 알고있을 때 동기 펄스를 보냅니다.
LO 출력 포트는 단일 TwinRX 도터 보드를 구동하는 데 충분한 전력만을 공급합니다.
따라서 다른 TwinRX 장치를 구동하려면 LO 출력 신호의 분배 및 증폭이 필요합니다.
추가 정보
CDA-2990(Octoclock)을 사용하면, 10MHz 클럭과 PPS를 공급할 수 있으므로 배선과 구성이 훨씬 쉬워집니다. 그러나 LO를 올바르게 라우팅하려면 파워앰프 및 스플리터를 여전히 사용해야합니다.
