LabVIEW가 예상대로 로드되지 않음
업데이트 됨 Feb 10, 2026
소프트웨어
  • NI License Manager
운영 체제
LabVIEW를 로드하려고 할 때 다음 문제 중 하나 이상이 발생합니다. 어떻게 해결할 수 있습니까?
  • LabVIEW Development System을 컴퓨터에 설치했습니다. 내 바탕 화면이나 시작 메뉴에서 바로 가기를 클릭해도 아무 일도 일어나지 않습니다. 소프트웨어를 설치 한 경로를 탐색하면 해당 경로가 표시되지만 실행 가능한 LabVIEW.exe 파일을 두 번 클릭해도 아무것도 나타나지 않습니다. 마지막으로 Windows 작업 관리자를 열어 응용 프로그램이 나타나는지 확인하면, 백그라운드에서 실행 중인 프로세스가 나타나지 않습니다.
  • LabVIEW를 열면 제품 활성화 창이 잠시 나타나지만, 실제로 열지 않고도 LabVIEW가 충돌하거나 멈춥니다.
이 문제는 백그라운드에서 사용되는 파일이 손상되었거나 예상 위치에서 이동되어 발생할 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 취해야 할 단계는 NI 소프트웨어를 어떻게 설치했느냐에 달려 있습니다.
NI의 웹 사이트에서 DVD, USB 또는 다운로드한 미디어를 사용하여 소프트웨어를 설치 한 경우:
  1. 소프트웨어 설치를 복구하십시오.
    1. LabVIEW 버전 2016 및 이전 버전의 경우, 제어판을 통해 복구를 하기 위해 다음 단계를 따르십시오.: Windows에서 내쇼날인스트루먼트 소프트웨어 또는 드라이버의 제거 또는 복구
    2. LabVIEW 버전 2017 및 이후 버전의 경우, 명령 줄을 통해 복구를 하기 위해 다음 단계를 따르십시오.: Repair Software In NI Package Manager (NIPM)
  2. 이 기사에서 설명한 대로(작동하지 않거나 손상된 NI 소프트웨어 강제 설치 제거), Force Reinstalling the software를 시도하십시오.
  3. 소프트웨어 제거 및 재설치를 시도하십시오.
NI Package Manager를 사용하여 소프트웨어를 설치 한 경우:
  1. NI 패키지 관리자를 통해 패키지 제거
  2. NI 패키지 관리자를 통해 패키지의 클린 버전을 다운로드하여 시스템에 설치하십시오.
소프트웨어가 로드되는 동안 정품 인증을 위한 스플래시 화면이 나타나면 정품 인증에 문제가 있는 것일 수 있습니다. 아래 단계에 따라 활성화 상태를 수정하십시오.
  1. NI License Manager를 통해 소프트웨어 비활성화
  2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 소프트웨어를 다시 활성화하십시오.
  3. 손상되거나 누락된 파일을 해결하기 위해 위에 나열된 단계를 시도하십시오.
이 단계를 수행 한 후에도 LabVIEW가 여전히 올바르게 열리지 않으면 NI 기술 지원 센터에 문의하십시오.
추가 정보
이 동작은 대개 설치 또는 정품 인증 프로세스 중에 발생하는 문제와 관련이 있습니다. 이것은 다음 중 하나가 발생할 때 가장 일반적으로 나타납니다.
  • 이전에 컴퓨터에 National Instruments 소프트웨어가 설치되어 있고 기본 제공 제거 프로그램을 사용하지 않고 수동으로 파일을 삭제했습니다.
  • 소프트웨어 위치가 C 드라이브의 기본 경로가 아닙니다.
  • 적절한 설치 방법을 사용하지 않고 소프트웨어가 시스템에서 재배치되었습니다.
