USB DAQ 하드웨어의 잘못된 디지털 출력 전압
업데이트 됨 Feb 14, 2019
  • USB-6000
  • USB-6001
  • USB-6002
  • USB-6003
  • USB-6008
  • USB-6009
NI Measurement & Automation Explorer (MAX)를 사용하여 시스템을 설정했는데 USB DAQ 디바이스의 디지털 출력이 3.2 V가 아닙니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
디바이스의 메뉴얼에서 기본 디지털 출력 모드를 확인하십시오. 일부 디바이스는 기본 디지털 출력 모드로 Active Drive가 설정되어 있는 반면 일부 다른 디바이스는 Open Collector로 설정되어 있습니다. 이것은 디바이스가 출력하는 디지털 전압 레벨에 영향을 미칩니다.
이 두 모드의 차이점과 모드를 변경하는 방법은 다음 문서를 참조하십시오.
오픈 드레인 (오픈 컬렉터) 또는 푸시-풀 (액티브 드라이브)로 NI 디바이스 구성
5 V의 디지털 출력을 내기 위해서는 외부 풀업 저항 또는 전압 소스를 사용해야 할 수도 있습니다.
NI MAX에서 이 설정을 구성할 수는 없습니다.
