VAS 2009 드라이버에서 Basler GigE 카메라의 Test Packet Timeout Error
업데이트 됨 Nov 18, 2019
하드웨어
  • Basler ace
  • Basler scout
  • Basler pilot
  • Basler aviator
드라이버
  • Vision Acquisition Software August 2009
  • Vision Acquisition Software November 2009
Vision Acquisition Software 2009를 사용 중이며, Basler Gigabit Ethernet 카메라에서 이미지를 가져올 때 Test Packet의 Timeout Error가 발생합니다. 이 오류를 어떻게 해결할 수 있습니까?
Vision Acquisition Software 2009에서 일부 Basler 카메라의 2.x 펌웨어 버전을 사용하면 이미지를 획득 시 Test Packet의 Timeout Error가 발생합니다. 드라이버에서는 Test Packet이 기본적으로 활성화(enable)되어 있습니다. 이 펌웨어가 Packet을 제시간에 보내는 것을 막기 때문에 문제가 발생합니다. 이 문제는 Basler 카메라의 펌웨어 업그레이드로이 문제가 해결됩니다.
NI-MAX에서 카메라가 비활성화되도록 Test Packets Enabled 속성(Attribute)을 구성하여 Test Packet의 Timeout Error를 처리 할 수도 있습니다. 이 속성(Attribute)을 설정하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. NI-MAX를 실행합니다.
  2. 디바이스와 인터페이스(Devices and Interfaces)»NI-IMAQdx 디바이스 아래에서 Basler GigE 카메라를 클릭하십시오.
  3. Camera Attributes 탭을 선택하십시오.
  4. Camera Attrubutes 창 상단에 View Options을 클릭 한 다음, View All을 선택하십시오. 모든 카메라 속성을 표시 할 수 있습니다.
  5. Expand All을 클릭하여 모든 속성을 나열하십시오.
  6. Test Packet Enabled 속성을 선택하고 Enabled 를 해제하십시오.
이 속성은 NI-MAX에서 아래와 같이 표시됩니다 :
추가 정보
VAS 2009에 특정된 이러한 이유 이외에 Test Packet의 Timeout Error의 다른 일반적인 두 가지 이유는 다음과 같습니다.
  • 카메라에서 점보 프레임(Jumbo frames)을 가져 왔지만 네트워크 카드가 점보 프레임을 허용하도록 구성되어 있지 않은 경우
  • 방화벽이 카메라에서 데이터를 전송을 막을 경우
Test Packet의 Timeout Error 문제 해결에 대한 자세한 내용은 기술 문서 Error 0xBFF69031 GigE 카메라에서 수집할 때 "시스템에서 이미지를 가져올 수 없습니다" 및 Troubleshooting GigE Vision Cameras을 참조하십시오.
