LabVIEW에서 NI 프레임 그래버 사용을 위하여 RTSI로 외부 트리거링 설정하는 방법
업데이트 됨 Dec 13, 2022
하드웨어
  • PCI-1409
  • PCI-1422
  • PCI-1424
  • PCIe-1427
  • PCI-1428
  • PCIe-1429
  • PCIe-1430
  • PCIe-1433
  • PCIe-1473
소프트웨어
드라이버
  • NI-IMAQ
NI PXIe, PCI 또는 USB DAQ 디바이스와 같은 외부 하드웨어에서 RTSI를 통하여 트리거 싶은 National Instruments 카메라 링크 프레임 그래버가 있습니다. LabVIEW에서 어떻게 구성해야 합니까?
IMAQ Grab Setup.vi 함수 앞에 NI-IMAQ 함수 중 IMAQ Trigger3.vi를 사용하여 하드웨어 트리거를 찾도록 프레임 그래버를 구성하십시오.
  1. Type 입력을 RTSI로 설정하십시오
  2. Line Number를 트리거가 출력될 DAQ Trigger line으로 설정하십시오
  3. 의도한 트리거 동작이 나올 수 있도록 Frame timeout 및 Action 입력을 적절하게 설정하십시오.
예를 들어 아래 이미지에서 IMAQ Configure Trigger3.vi는 PXI_Trig0에서 트리거를 찾도록 구성됩니다. 각 트리거는 새 버퍼가 할당됩니다.
추가 정보
PXI 트리거 라인의 경우 RTSI line 번호는 일대일로 매핑됩니다. 예를 들어, RTSI 라인 0은 PXI_Trig0에 매핑되고, RTSI 라인 1은 PXI_Trig1에 매핑됩니다.
이 트리거링 방법을 사용할 때 카메라가 free run mode로 설정되어 있는지 확인하십시오. 이렇게 하면 카메라와 프레임 그래버 둘 다가 아닌 프레임 그래버로만 트리거됩니다. 만약, 두 장치가 모두 트리거되면 이미지 수집 속도가 느려질 수 있습니다.
