主页
技术支持
将 Excel Save Report to File.vi 移动到另一台计算机后 VI 发生断线
更新 Mar 26, 2024
LabVIEW
LabVIEW Report Generation Toolkit
我使用报告生成工具包函数开发了一个 VI 来创建 Excel 报告。
然后我将 VI 移到另一台安装了 LabVIEW 开发系统和报告生成工具包的计算机上。
然而,在该计算机上,我的 VI 显示为断线,因为
已损坏。它被列为不可执行。
我该如何解决这个问题?
导致此问题的可能原因有两个:
该问题可能与兼容性问题有关:验证您的报告生成工具包版本是否与 Microsoft Office 版本兼容。因此,您可能需要根据新计算机上安装的 Microsoft Office 版本安装受支持的 LabVIEW 和报告生成工具包版本。有关详细信息,请参阅
报告生成工具包以及 Microsoft Office 和 LabVIEW 兼容性
Microsoft Office 365 的某些更新更改了报告生成工具包用于连接到 Office 应用程序的 ActiveX 接口。这可能会破坏报告生成工具包的 VI。
更新 Office 365 后报告生成工具包 VI 损坏一
文解释了如何识别和解决此问题。
相关信息
报告生成工具包使用 ActiveX 与 Microsoft Office 进行交互。由于每个版本的 Microsoft Office 的 ActiveX 界面都不同,因此每个版本的 Report Generation Toolkit 仅支持特定版本的 Microsoft Office。
相关链接
使用LabVIEW报告生成工具包在Microsoft Excel中创建报告:第1部分
Report Generation Toolkit Broken Even After Re-Installing It
Report Generation Toolkit VIs Are Not Executable
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
