主页
技术支持
使用 DAQmx 在多个 TDMS 文件记录数据
更新 Nov 25, 2022
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
LabVIEW
驱动
NI-DAQmx
我想将指定数量的采集数据样本写入 TDMS 文件,并在每次达到样本限制时自动创建新文件。我怎样才能做到这一点?
您可以使用DAQmx读取属性
记录:每文件采样属性
指定每个 TDMS 文件写入的样本数量。此属性指定要写入每个文件的样本数。当文件达到指定的样本数时,将使用 <filename> _ ####.tdms 的命名创建一个新文件,其中 #### 从 0001 开始,并随每个新文件自动递增。
要以编程方式设置此属性,请按照以下步骤进行操作:
将
DAQmx读取属性节点
拖曳到程序框图上。
单击属性节点后,在“
记录
”类别下选择“
每文件采样
将
DAQmx读取属性节点
连接到
DAQmx读取
函数以设置属性并指定每个文件要写入的样本数。
相关链接
DAQmx TDMS Data Logging - TDMS File Splitting example
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
