DAQmx 읽기
로깅 : 파일 당 샘플을 프로퍼티는 각 파일에 쓸 샘플 수를 지정할 수 있으며 이를 사용하여 TDMS 파일 당 기록되는 샘플의 양을 지정 가능합니다. 파일이 지정된 샘플 수에 도달하면
<filename> _ ####. tdms 라는 규칙으로 새 파일이 생성되 여기서
####은
0001에서 시작하고 새 파일마다 자동으로 증가됩니다.
이 속성을 프로그래밍 방식으로 설정하려면 하단 부분을 확인하십시오.
- DAQmx 읽기 프로퍼티 노드 하나를 블록 다이어그램에 놓습니다.
- 프로퍼티 노드를 클릭 해서 로깅 >> 파일 당 샘플 개수 를 선택합니다.
- DAQmx 읽기 프로퍼티 노드를 DAQmx 읽기.vi 에 연결하여 프로퍼티를 설정하고 파일 당 쓸 샘플 수를 지정하십시오.
