我的cDAQ机箱可以测量多少编码器?
更新 Mar 29, 2023
硬件
  • NI-9361
  • CompactDAQ Chassis
  • C Series Counter Input Module
驱动
我想要测量多个编码器。 CompactDAQ机箱可以测量多少编码器?如果有限制,是否可以增加在一个机箱的编码器数量?
当要使用CompactDAQ系统测量编码器,首先检查系统可用的计数器数量以及所需的计数器数量。
DAQmx API的计数器输入编码器任务会在每次编码器测量中都使用一个计数器。
NI CompactDAQ机箱普遍具有四个内置计数器,因此可以通过一个CompactDAQ机箱测量四个编码器。
如要扩展单个CompactDAQ系统中的编码器数量,可以使用NI-9361。 NI-9361模块具有8个内置计数器。虽然这增加了系统可用的计数器数量,但是可以连接到模块的编码器数量取决于要进行的测量类型。
相关信息
每个产品具有的计数器可以少于或大于4。请在计算出系统可以测量的编码器数量之前,检查所用的cDAQ机箱规格
