在 NI MAX 或 LabVIEW 中使用 FTDI USB 設備
更新 May 3, 2024
產品資訊
軟體
驅動程式
  • NI-VISA
其他
FTDI Cables
問題敘述
  • 我正在嘗試使用 LabVIEW 與我的 USB FTDI 設備進行通訊。我可以在Device Manager 中看到它,但在 NI MAX 中卻看不到它。我該如何讓它出現在NI MAX中 ?
  • 在 LabVIEW 中要與 USB FTDI 設備通訊會需要什麼呢?若是我想使用控制器上的 USB 連線埠充當 COM 連線埠呢?
解決方案
若要將 FTDI USB 裝置與 LabVIEW 搭配使用,您需要從FDTI 晶片 VCP 驅動程式網站下載並安裝適用於您的特定作業系統的Virtual COM Port Driver。
確保您已安裝 NI-VISA。您可以在 NI MAX 中展開軟體樹狀表來驗證這一點,只要查看 NI-VISA 是否列在底部即可。如果您沒有看到 NI-VISA 驅動程式,您可以從 National Instruments VISA 驅動程式下載頁面下載並安裝 NI-VISA 驅動程式
安裝完成後,您應該在 NI MAX 中的My System»Devices and Interfaces»Serial & Parallel»"Your Device" (ComPort)下看到該設備。
要在 LabVIEW 中與其通信,您需要使用正確的baud rate來配置Serial port並使用 NI-VISA 提供的 VI。
相關資訊
一些第三方已經建立了能執行FTDI 驅動程式的 LabVIEW 子 VI。它們可以在NI Tools Network上購買。
