我可以在同一台计算机上安装多个版本的LabVIEW吗?
更新 Aug 6, 2026
  • 能否在不影响现有 LabVIEW 安装的情况下安装更高版本的 LabVIEW?
  • 安装较早版本的 LabVIEW 后,VI 是否仍可使用较早版本打开?
  • 如果我已经在同一台机器上安装了旧版本的 LabVIEW,如何正确安装新版本的 LabVIEW?
您可以在同一台计算机上安装多个版本的 LabVIEW。这些版本可以一起运行。这适用于:
  • LabVIEW 发行版本: LabVIEW 年度发行版可以安装在同一台机器上,不会相互影响。
  • 位数:您可以在同一台机器上安装 32 位和 64 位版本的 LabVIEW。
不同的服务包版本(SP1 等)或原始版本不能并排安装,因为它们安装在同一个文件夹中。
(例如,安装 LV 2018 SP1 将覆盖 LV 2018 的文件,因为两者的安装路径都是C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2018 。)
如果您有使用旧版本LabVIEW所编写的VI 代码并安装了更高版本,您仍然可以使用新版本的LabVIEW打开旧版本的VI代码。
您无需卸载机器上已有的旧版本LabVIEW,即可在同一台机器上安装更新版本的LabVIEW。每个版本的 LabVIEW 都将单独安装,并且可以有自己的模块。
注意:关于在使用不同版本的 LabVIEW 时应考虑的注意事项的细分,请参阅以下两个文档:
相关信息
  • 运行各种版本时,您需要检查所需版本是否与您的操作系统兼容:
  • 如果您在未手动选择 LabVIEW 程序的情况下打开项目或 VI,LabVIEW 将自动以上次使用的版本启动。例如:
    • 如果最后打开的 LabVIEW 实例是 2012 并且您尝试打开 LabVIEW 2017 VI,LabVIEW 将尝试在 LabVIEW 2012 环境中打开该 VI。在这种情况下,这将导致版本兼容性错误。
    • 相反,如果最后一个打开的 LabVIEW 实例是 2017,并且您尝试打开 LabVIEW 2012 VI,LabVIEW 将在 LabVIEW 2017 环境中打开该 VI。如果您对 VI 进行任何更改并保存或运行它,它将被编译为 LabVIEW 2017 VI。
