NI-XNET Database Editor无法解析数据库文件有多种原因。请按照以下步骤解决此问题。
设置兼容格式(仅适用于DBC)
由于DBC文件格式是Vector自己的格式,而不是国际标准FIBEX,因此可能是兼容性问题。您需要将其转换为兼容的DBC格式,以防止出现兼容性问题。要导出兼容的DBC文件,您需要Vector CANdb++,这是一个免费的汽车数据库编辑器。
您可以像下面那样导出兼容的DBC:
- 在Vector网站上下载CANdb++ 。
- 在要转换的CANdb++上打开数据库。
- 选择File » Export » Into CANdb Network Files...
- 选中Use compatible DBC format 项,然后选择OK导出DBC文件。
- 在NI-XNET Database Editor中打开转换后的DBC文件。
确认文本编码(用于LDF,DBC)
DBC未指定文本编码。 NI-XNET当前假设该文件位于操作系统的默认语言环境中,这会导致在导入具有备用代码页的系统上生成文件时出问题。要解决此问题,请按照以下步骤操作:
- 删除数据库中的非英文字符。
- 恢复为NI-XNET 19.1或更早的版本。
- 将操作系统语言设置为英语,然后加载.ldf文件。如果需要使用本地化的LabVIEW,则将语言设置恢复为本地语言。
- 通过将文件转换为UTF-8并使用记事本再次返回,该编码似乎是固定的,并且文件可以按预期导入。 以下操作必须在使用数据库的语言代码页的系统上执行。
- 在记事本中打开文件。您将在屏幕的右下方看到当前的编码为ANSI。
- 另存为,并将文本编码更改为UTF-8。
- 另存为,并将文本编码更改回ANSI。
- 在XNET Database Editor中打开文件。
